AEG Herd Competence E6010
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence E6010
Fehler gefunden
BID = 524859
henniee
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : Competence E6010
Servus,
ich habe ein Problem, die Türe schließt nicht mehr richtig.
Man kann sie ca. 1mm mit der Hand fest andrücken, damit die Türe wieder bündig ist...
Was kann ich tun? Liegt es an den in der Türe eingebauten Scharnieren?
Oder hat der Ofen im Gehäuse eine Art Gegenlager`?
Die Türe ist aushängbar, durch umlegen solch 2er Hebelchen.
Vielen Dank im Voraus,
Henniee
PS: genaue Daten liefere ich nach, sorry!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 30 Mai 2008  6:46 ]
BID = 524861
prinz.
moin
Ohne Daten keine Preise.
Aber ansonsten Schaniere tauschen in der Tür sollte das nicht reichen müßen die Gegenlager im Ofen auch noch getauscht werden
aber in den meisten Fällen reichen die Schaniere.
Tipp: Versuch an den Teilen nicht rum zu basteln es bringt nichts
tauschen ist besser.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 524863
henniee
Ja hier die Daten:
Competence E6010-M
Typ 80BEK01AA
KD 940.316 320-058/859153
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße,
Henniee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 30 Mai 2008  7:03 ]
BID = 525033
henniee
Ich hab mal nachgeschaut... aber irgendwie entdecke ich kein wirkliches Gegenlager im Gehäuse. Muss es vorh. sein oder gibts das auch ohne?
Welche Kosten würden denn in etwa auf mich zukommen?
viele Grüße und Dank,
Henniee
BID = 525189
alexis-007
Die Gegenlager sind nicht mehr lieferbar. Ein Scharnier kostet um die 20€. Ich denke auch, ohne Gegenlager brauchst Du gar nicht erst anzufangen. Beim Scharnier sind ausgeleierte Teile meist mit bloßem Auge erkennbar aber eigentlich selten. Das Gegenlager ist im Gehäuse des Herdes verschraubt.(Bild)
BID = 525196
henniee
hm...
Woran kann ich es erkennen?
Könnte man an den Gegenlagern nicht etwas "Basteln" ?
Hast Du evtl. noch die Teilenummern für Scharnier und Gegenlager?
Vielen Dank,
Henniee
BID = 525211
henniee
OK - Gegenlager eindeutig gesichtet - ich dachte das sei quasi alles Herd
Das Gegenlager weist unten schon Gebrauchsspuren auf.
Mal eine ganz andere Frage: Wie bekomme ich das Gegenlager da heraus?
Muss ich den ganzen Herd auseinanderbauen?
Leider ist das Gegenlager ja im Boden gesteckt...
Links könnte man evtl. mit viel Geduld und Spucke mit einem Greifer das Gegenlager herausziehen... Rechts ist da dieser Luftkanal...
Aber: Müsste nicht bei einem deutlichen Schaden des Gegenlagers die Scharniere Spiel haben? Die sitzen bombenfest.
Besteht die Möglichkeit das ET wo anders zu bekommen?
... was mach ich denn nun?
Viele Grüße und Dank an alle, die sich Gedanken für mich machen,
Henniee
BID = 525217
alexis-007
Basteln kann man immer.
Da hört es aber dann bei mir auf.
Der Bolzen, vom Gegenlager, der das Scharnier im Gehäuse fixiert, könnte um 10-tel mm nachgegeben haben. Auf Grund der Länge des Hebels summiert sich die Differenz nach oben schnell mal um ein paar mm.
Scharnier 899661410092/4
Gegenlager 899661397861/9
BID = 525250
henniee
So - ich habe die Gegenlager mal ausgebaut, ebenfalls die Scharniere.
Nachdem ich das Prinzip dann auch "gerafft" habe war der Fehler schnell gefunden.
Die Gegenlager sind quasi ausgeschlagen, daher habe ich diese dann einerseits gerichtet, die andere Seite vorsichtig aufgeschweißt und anschl. geschliffen und mit Zinkspray behandelt...
scheint gut geworden zu sein...
Jetzt montiere ich noch neue Scharniere und dann sollte das Teil wieder ordentlich schließen. Denn die Scharniere haben ebenfalls "Gebrauchsspuren" an der Andrücknase...
Vielen Dank noch einmal, wird schon werden...
Mehr Power halt
BID = 526254
henniee
Die Scharniere sind heute gekommen.
Ich sage herzlichsten Dank: Das Gerät schließt wieder wie am ersten Tage!
BID = 526257
alexis-007
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331791   Heute : 1343    Gestern : 12669    Online : 470        18.11.2026    3:09
